En vrac ... le garage ...allez, courage !
Message par cosomatrix le Dim 17 Jan 2016 - 18:39
comme indiqué, stockage en vrac dans garage, et chaque scoot exige son chantier ... Merci de ne pas (trop) me blamer pour toutes ces dames endormies .
- (apres motivation de mercredi ...) ce WE rangement garage pour "dégager" de l'espace de travail, tant établi que espace libre autour des scoots.
- WE prochain, le type "N" pour 1er we février.
o- Le type "N" ... en phase de finalisation (normalement) / je ne garderai pas.
o- Le SS180 (acheté à Maastri. et utilisé à mon mariage). Vérification un soir dans la semaine si cable détendu ou pignon elastoc HS ...
o- Le GTR 125, restauration entamée en 1999 avant l'époque des stages d'école à droite, à gauche ... resté en stand by depuis ... moteur a du jeu dans l'axe = roulements HS. Le jour où je m'y attaque, redémontage intégral ... question du moteur stock ou autre ... (j'ai un px200 sans graissage à voir ...)
o- le SX200 (jet 200 de 1973) ; démarre au kick = problème de résé fuyard.
Re: En vrac ... le garage ...allez, courage !
Message par Lord Admin le Lun 18 Jan 2016 - 20:18
C'est beau tout ça dis donc! Shocked cyclops
Le SS a l'air pimpant tu devrais le garder ainsi... a part le crash bar qui casse la ligne du garde boue, mais c'est affaire de goût bien sûr.
Dis donc, tu vas me changer ces embouts de béquilles sur le jet ?? Sacripan! Sapajou! geek
Message par Anatole le Mer 27 Jan 2016 - 9:17
Moi je prendrais bien le SX Laughing . Sur la photo le SS est clean comme dit Bret Lord, ça ne vaudrait pas le coup de la garder comme cela en repeignant juste la fourche, amorto Av éventuellement jantes ? Par contre la selle n'a pas l'ai d'origine, la selle d'origine est plus basse.
Message par cosomatrix le Jeu 3 Mar 2016 - 21:55
Bon, apres check ce midi de l'état de la flotte et après remobilisation par l'OSS hier soir, je crois que je vais opter pour tenter de faire tomber le bourrin du px, fourrer celui de 200, et je vais prendre le pot du rally 200 à foutre dessus. normalement plug and play pour Dimanche, ca va être chaud... j'attaque demain soir.
Message par Lord Admin le Ven 4 Mar 2016 - 10:54
Excellent ! cheers
Courage bounce
