Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 Empty Re: Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration
Message par Lord Admin le Lun 30 Mai 2016 - 20:35
Pas vraiment, mais je suis pas le spécialiste local de la vespa.  scratch
Les roulements remis sur le vilo? Jamais vu ça avant. Tu cherches les ennuis?!  affraid
Ca ne me semble pas viable comme approche. Je veux pas t'inquiéter mais ça craint...
Ton joint spi babord est côté embrayage et pas côté vilo?
Normalement:
Le vilo se rentre dans le roulement côté embrayage sans aide thermique mais avec un tire vilo. Facile.
La fermeture du carter se fait avec un joint de carter, éventuellement avec un soupçon de pâte à joint non pas pour l'étanchéité mais pour pouvoir ouvrir et refermer les carters sans abimer le joint papier.
Le joint spi côté volant je le place quand tout est refermé, moins de risque qu'il se retourne ;-)
Message par cosomatrix le Lun 30 Mai 2016 - 21:21
Le joint spi coté Volant se monte par l'intérieur ; genre capsule et joint à l'intérieur.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 Spi_co10
Idem pour le spi coté embrayage, je n'imagine pas le rentrer par l'extérieur.
rappel GTR (et px 1ere génération sans graissage séparé) :
coté embrayage : Vilo > roulement > spi > circlip de blocage
coté volant : vilo > roulement > spi
petit éclaté :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 Vilebr10
En tout cas, pas de tir vilo ; t'es équipé de ca ?
Message par Lord Admin le Lun 30 Mai 2016 - 22:25
Ok, on comprend pourquoi tout a été changé sur le PX Very Happy
Même en situation normal ça a l'air pénible à monter. Avec les roulements sur le vilo j'y pense même pas...
Yes, j'ai un tire vilo.
Message par Cydy le Mar 31 Mai 2016 - 14:14
cosomatrix a écrit:C'est beau ! mais pas de souci pour l'aider pour les gaines et entourage de tablier si besoin !
Oui je crois que j'aurai besoin de présence pour les conseils ....Ce qui me rassure c'est que tu n'auras plus grand chose à faire quand j'aurai récupéré ma coque...
Et je saurai vous accueillir !!
J'ai enfin réussi à virer les rivets sur le pignon élastique...
Vais pouvoir dremeliser les carters pour embrayage cosa ...remonter ma boite et le pignon... + continuer polissage des parties alu (baguettes plancher déja revues...) en attendant que vous soyez dispos...
Et finir de commander mes pièces manquantes....
Message par cosomatrix le Dim 19 Juin 2016 - 21:33
Bon illustration du remontage de la fourche :
Les grandes étapes à partir d'une fourche nue (hormis les cages aiguilles laissées ici):
1- remontage des gaines,
2- remontage du moyeu,
3- remontage moyeu / ressort /amorto sur fourche,
4- repose garde boue et cuvette roulement,
1- Remontage de la gaine et cable compteur :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160510
.Par ce trou la gaine compteur doit passer ; le frein AV passe par le bas du tube.
.La gaine se passe par le haut, en raison de la bague écrou de serrage sur compteur,
.Passer un guide (genre fil de fer / gaine électrique pour ceux qui ont posé de l'élec !)
.Scotcher l'extrémité du cable ET de la gaine (pour que le rebord de gaine ne bute pas dans le virage de fourche et le trou de sortie),
. Il faudra aider (avec une pointe ou tournevis fin) à sortir la gaine par l'orifice,
. Pour faire glisser la gaine, double action POUSSER (par le haut) / TIRER (par le bas) = sinon risque de détériorer/étirer la gaine,
. Scotcher en haut la bague/écrou sinon galère à récupérer si elle tombe dans le bas du tube !
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160511
Message par cosomatrix le Dim 19 Juin 2016 - 21:51
2- le Moyeu :
-Coté contre-moyeu/roue, pose du roulement / circlip et joint spi.
-L'intérieur du moyeu est nu et dégraissé.
-charger en graisse neuve.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160610
-Le roulement pré-huilé, a été placé au congel dans une poche plastique bien collée dessus (éviter le givre dessus) ;
-Certains préconisent de mettre un roulement étanche ; le joint spi assure cette fonction, et je n'ai pas vocation à affronter les 4 saisons avec ... donc roulement basique !
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160611
-Graissé, posé dans son logement : avec une douille en appui sur la périphérie externe du roulement (agir sur l'ensemble du roulement), le faire descendre dans le fond de son logement (voir photo ci-avant). Il doit être en butée, et être en deca de la rainure du circlip !
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160612
Sur la photo suivante, on aperçoit le circlip avant pose du joint spi :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160613
Pose du joint spi : il s'enquille bien avec le pouce ; avec une douille de grand diam, finir en l'enquillant bien droit, avec 1 mm / 1.5 mm en retrait du bord du moyeu :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160614
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160615
Ensuite, on attaque l'autre coté !
Message par cosomatrix le Dim 19 Juin 2016 - 22:14
- Pose du roulement nu (roulement non étanche) coté balancier.
. Graisser à nouveau l'intérieur (le surplus sortira avec l'insertion de l'axe/la fusée),
. Idem, roulement au congel, chauffer le pourtour du logement (par l'extérieur),
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160618
. Réperer là où le roulement doit s'arrêter et être en butée dans son logement (savoir quand arrêter de frapper Laughing )
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160617
. Revenant sur le coté Roue, enfiler la fusée (le seul coté possible ...),
ATTENTION, avant, ne pas oublier la cale/entretoise à enfiler sur l'axe, avec graisse (pour qu'elle tienne dessus) ; elle permet le bon calage de l'axe.
. Un petit coup de maillet ou marteau (avec cale avant pour protéger le filetage),
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160619
Désolé, pas pris de photos pour la suite ...
. A nouveau, coté balancier : enfiler la rondelle venant sur le roulement.
. Remonter l'écrou de serrage (sens horaire) en tenant à la main l'autre extrémité.
. Pour le serrage : préconisation =
- remettre la clavette et 1 moyeu, avec 1 roue.
- en bloquant la roue = bloque le moyeu = donc on bloque la fusée !
- serrage possible avec une grande clé (levier important) de l'écrou.
- graissage du roulement coté balancier,
- fermeture par l'écrou cache poussiere,
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160620
Message par cosomatrix le Dim 19 Juin 2016 - 22:28
Pose de l'entraineur du compteur :
-vérifier l'état ; le mien peut être reposé,
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160621
-graisser l'intérieur du trou si tant est que cela est nécessaire,
-Enfiler en tournant l'axe/fusée en même temps (il est rainuré de telle sorte à ce que l'entraineur se prenne dessus) ;
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160622
-Remettre l'écrou et contre écrou en graissage l'intérieur de la bague (graisseur externe).
-sur la gaine, enfiler le caoutchouc ; enfiler le cable et en vérifiant que la prise est effective (rotation fusée = rotation du cable sur le haut de fourche)
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160623
Message par cosomatrix le Dim 19 Juin 2016 - 22:43
- Pose du 1er axe avec base du ressort de suspension (je ressers la même photo) :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160624
Pas d'enjeu particulier :
-mettre l'orifice du graisseur (entouré) vers l'extérieur coté balancier (accessibilité) ;
- prévoir les 2 rondelles entretoises de part et d'autre.
- Mettre l'axe huilé par le coté du balancier ; avec un chasse goupille large, taper sur l'axe, sur le bord opposé à l'échancrure, pour ne pas risquer de l'écraser.
NB : on peut aussi mettre l'axe par l'autre coté, en etant vigilant à ne pas écraser le bord du circlip des mâchoires.
Message par cosomatrix le Dim 19 Juin 2016 - 23:17
Fixation du moyeu à la fourche :
- les cuvettes de bas de fourche étaient restées en place ; si elles devaient être démontées, elles devraient l'etre et remises /protégées avant mise en peinture de la fourche (sinon trop galère et risque pour la peinture fraiche)
- les aiguilles sur ce GTR de 1974 sont plus fines/longues que celles sur un GTR de 69/70.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160629
- Positionnement une à une (18 de chaque coté de mémoire) :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160637
- Mettre la rondelle /entretoise avec ergot dans son logement sur le moyeu :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160638
- Positionner le bas de fourche avec la Deuxième entretoise coté moyeu/frein.
- Enfiler l'axe avec le coté balancier et uniquement par ce coté ; l'axe ne peut être par de l'autre coté ; Attention à ne pas sortir de leur logement les aiguilles en enfoncant l'axe.
Bien graissé, ca doit aller tout seul.
- Avec une pince si besoin, faire tourner les axes pour que les encoches soient bien en face ; la cale, glissée dans les fentes, forcera leur positionnement.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160626
- Ecrou de serrage :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160628
- Montage du ressort de fourche laissé en origine et chromé à l'époque.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160631
- Enfiler sur sa base en tournant le ressort sur la rondelle hélécoidale :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160639
- Enfiler l'autre rondelle hélécoidale (sur photo avec ressort) bien huilée, en la descendant autant que possible dans les spires du ressort ; cela permettra de passer facilement sous le support sur la fourche :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160627
ATTENTION, protéger le tube de fourche ; l'action de ce ressort vient mettre en butée l'extrémité du balancier (point de fixation du bas amorto) contre le tube de fourche pouvant abimer la peinture.
En place, avec un tournevis fin (en prenant appui sur le rebord de cette rondelle entre 2 spires du ressort), lui faire faire le chemin inverse ; par le trou sur la fourche, l'axe fileté doit ressortir ;
Ecrou M8/rondelle INOX A4.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160630
- Sur la photo ci-avant, montage de l'amortisseur neuf (j'ai dû repeindre apres coup sa coiffe).
- Puis, en tirant sur le balancier, aider à faire coincider le bas de l'amorto et son logement sur balancier ; mettre les 2 ergots de l'entretoise du silent bloc de l'amorto dans les 2 encoches du balancier / mettre le boulon (tete coté balancier) et écrou/rondelle coté roue.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160632
Message par cosomatrix le Dim 19 Juin 2016 - 23:25
- Remise en place des mâchoires de frein :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160642
. Graisser l'axe /pivot des 2 mâchoires ; Enfiler la 1ere en contrôlant l'ordre.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160641
. Mettre la came graissée également. Elle tient grace à la 1ere machoire. Mettre le ressort.
. Enfiler le ressort sur la 2eme machoire, enquiller l'extrémité dans la came, puis en forcant tenter de rejoindre l'axe/pivot (petit coup de maillet si besoin)
. mettre le circlip de maintien sur l'axe /pivot.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160640
. Pose du moyeu pour contrôle si tout est OK !
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160643
Message par cosomatrix le Dim 19 Juin 2016 - 23:37
Maintenant pose du GB ; à mon sens, il est impératif de "fixer" la fourche dans son ensemble, pour avoir les mains libres pour la suite.... ou être 2 !
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160648
Monter la banane de GB ; pour faire descendre les circlips prendre une douille et taper dessus !
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160644
Faire descendre le GB, puis en le tournant en oblique, faire passer les 2 ergots de fourche, en faisant gaffe à la peinture. pour ceux qui craignent, proteger le pourtour du trou peint avec du scotch ... si ca frotte !
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160647
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160646
Remplacement de la boulonnerie par de l'inox A4 et écrous nilstop :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160649
Montage et seulement maintenant, de la cuvette de roulement :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160645
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160650
Et voilà une fourche finie et complète (les écrous de bas de fourche, moyeu, ... seront tous re-serrés/contrôlés au dernier moment !
Message par Lord Admin le Lun 20 Juin 2016 - 11:14
Trop super ce tuto. J'adore !!!
Et cette couleur! Cool
Message par Cydy le Lun 20 Juin 2016 - 23:15
Yep !! C'est top !!!
Message par cosomatrix le Sam 27 Aoû 2016 - 8:52
Reprise des hostilités après une absence prolongée d'été !
Attention, l'état d'avancement du post ne reflète pas l'état du scoot, en cours de finalisation !
Tutorer de manière détaillée c'est vraiment galère !
Message par cosomatrix le Sam 27 Aoû 2016 - 9:00
Remontage de la Fourche sur Scoot
Apres avoir oté la peinture éventuelle dans les cuvettes Haute et basse de la colonne,
Graisser, et noyer dans la graisse le roulement « haut » ; je préfere encore les « billes » unitaires ; mais si roulement cage, je mets la cage vers le haut,
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160713
Idem en bas, sur la fourche, bien englué dans la graisse.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160712
Enfilage de la fourche sur le chassis :
- Les gaines et faisceau élec doivent etre déjà passés (question de simplicité),
- Etre 2 ou prévoir un dispositif pour caler la fourche, le temps de visser les écrous en haut ;
ATTENTION, si cale en dessous de la fourche, la faire reposer sur le balancier et non le cache poussiere circulaire (risque de le déformer),
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160710
Serrage de la fourche : pas trop ! sinon ca freine la rotation, pas assez, du jeu/flottement dans la direction ; la fourche doit tout juste tourner d’elle-même,
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160711
Message par cosomatrix le Sam 27 Aoû 2016 - 9:07
Pose du Neiman :
- Le neiman de direction avait été retiré avant peinture (il est réutilisable) ; le rivet de maintien du cache neiman est à retirer avec une pince ou tenaille, il part tout seul. Le barillet se retire ensuite facilement en tourant la clé dedans.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160714
- Il peut se remettre à tout moment de la restauration, mais à minima apres pose de la fourche (pour le test),
- Pour le remettre, insérer la clé dans le barillet, tourner pour que l’ergot de blocage s’aligne avec le haut pour permettre que l’ensemble s’enfile dans le trou. Ne pas oublier le ressort interne.
- La fourche étant montée, vous pouvez tester son fonctionnement ; tournez la clé et enfoncez le bloc ; la clé doit pouvoir se retirer, le neiman resté en position enfoncée et la fourche bloquée à gauche.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160810
- Si OK, prendre un rivet alu, une petite rondelle plate, enfiler le tout dans le cache neiman et au marteau, écraser le rivet à l’intérieur de son logement. Contrôler la bonne tenue et la bonne rotation du cache. Une pointe d’huile.
- mettre le cache poussiere en caoutchouc,
Message par cosomatrix le Sam 27 Aoû 2016 - 9:13
Montage de l’aile coffre
. Attention, les baguettes de plancher doivent être posées coté gauche avant, sinon galère une fois l’aile remontée !
. Pose de boulons M4 inox avec rondelle devant/derriere et écrous.
. Astuce : ( ou maniaquerie de ma part) = je pose des morceaux de profilé de joint d’aile au niveau des pates intérieur de l’aile coffre, venant s’appliquer sur le coté gauche du chassis).
. Mettre 2/3 écrous en pourtour : Ajuster au fur et à mesure le joint d’aile ; à vous de voir où la jonction du joint d’aile s’opere entre les 2 extrémités( pour ma part en dessous).
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160716
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160811
. Remettre la trappe de la boite à Gant ; la serrure, bien graissée (coulisse sur tole peinte) avait déjà été remontée.
Message par cosomatrix le Sam 27 Aoû 2016 - 9:18
Réfection du Réservoir
(intéressant de la faire plusieurs jours/semaines avant sa pose pour tester étanchéité / fonctionnement) …  :
. Même s’il avait été nettoyé avant, le peintre ne prend pas tjs soin d’éviter toute introduction de peinture,
. Idéalement, si le robinet doit être changé, démonter l’ancien avant envoi en peinture ; je ne l’ai pas fait ; donc protection du réservoir peint lors de toutes les manip !
. Un tour de betonniere avec une grosse poignée de vis à plaquo (c’est terriblement efficace), nettoyage à l’essence avec essuyage du réservoir (risque peinture),
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160718
. Avec la clé spécifique (mais qui peut se bidouiller avec une clé plate réformée /coupée et une tige soudée !) retirer le robinet, et nettoyage à nouveau des derniers résidus,
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160717
. Pose du nouveau robinet (opération inverse),
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160719
. TESTER l’étanchéité avec de l’essence propre,
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160812
NB 1 : si vous posez la durite maintenant, laisser la longueur suffisante pour ajustage au niveau du carbu,
NB 2 : la tirette pourra se poser au moment du montage du réservoir,
Message par cosomatrix le Sam 27 Aoû 2016 - 9:27
Feu ARRIERE
. Le faisceau étant neuf, il ne dispose pas des cosses femelles en 5 mm de raccord.
. Avant d’écraser les fiches s’assurer qu’elles matchent bien avec celles du feu,
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160722
. Si ok, le faisceau déjà passé, presser les cosses sur les cables ;
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160724
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160723
. Poser le caoutchouc, puis le support de feu ; je l’ai posé à nouveau avec des boulons/rondelles INOX ; j’aurai pu changer les écrous encagés … mais bon !
. Casquette peinture sur cabochon puis le tout sur le feu, en ajustant au mieux le caoucthouc périphérique.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160721
J'ai fixé la plaque immat, facon ancienne, achetée sur le net pour 17 euros frappée.
Message par cosomatrix le Sam 27 Aoû 2016 - 9:42
FERMETURE MOTEUR
Rappel : le pignon élastique avait déjà été refait (peut être fait en avance), ainsi que le calage de la boite de vitesse. L’embrayage d’origine a été préféré à un renforcé (merci GEOFF !) impliquant le travail du carter (voir post ci-avant) ; je conserve l’ancien.
Positionnement du roulement (6204-2RS chez SKF - 20x47x14mm) sur sortie de boite de vitesse
Caler le carter bien à plat
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160512
Le roulement se met par l’extérieur, jusqu’à sa butée dans le carter ; j’ai pré-chauffé le carter au décapeur thermique ; le roulement sorti du congél, pouf dedans (aidé légèrement avec une douille portant bien sur l’extérieur du roulement, pas l’intérieur) !
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160514
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160515
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160517
Pose du Circlip.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160516
Pose du joint spi assurant l’étanchéité par-dessus (le roulement que j’avais en stock était un « étanche ») – désolé pas de photo, si ce n’est celle-ci issue de la fin du remontage.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160813
Vous noterez que l’étanchéité apportée par le spi ne se fera qu’une fois le moyeu AR monté ; en l’état, c’est pas étanche, hormis par le roulement, si ce dernier l’est.
Message par cosomatrix le Sam 27 Aoû 2016 - 10:01
Pose Vilebrequin
Spécificité de ces moteurs, il est préférable de monter les roulements sur le vilebrequin :
. Roulement chaud sur vilebrequin froid (congél) (ref. 25*62*12)
. Le remontage du moteur commence par le carter gauche et en commencant par le vilebrequin ; le pignon elastique, puis la boite de vitesse suivront.
De plus, l'ordre des éléments sur le sprint/GTR : EMBRAYAGE > CIRCLIP > SPI > ROULEMENT > VILO
Pose du circlip d’arrêt du joint spi coté embrayage ;
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160519
Pose du joint spi : doit venir en butée sur son circlip (veiller à l’alignement de l’encoche avec la gorge de lubrification ; il est fortement conseillé d’avoir un outil adéquate pour pousser uniformément le spi et droit
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160518
Pose du Vilo sur carter gauche (1ere partie chiante du remontage !)
L’ensemble vilo/roulement est mis au congel,
Confection d’un « tir » vilebrequin :
= Objectif : éviter de pousser le vilo en tapant (risque de desaxer les masselotes du vilo) et plutôt le « tirer » dans son logement,
= Principe : utiliser le filetage de la queue du vilo coté embrayage pour s’accrocher dessus. Souder en vis-à-vis 2 écrous d’embrayage ; visser l’ensemble sur une tige filetée et en laissant le filetage « libre » du 1er écrou (viendra sur la queue du vilo) ; Le 2eme écrou est soudé sur la tige.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160820
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160819
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160818
Une entretoise (ici ma plaque blanche) pour etre bien à plat sur la portée du carter ; le trou central doit laisser passer la queue du vilo
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160817
; Un morceau de tube quelconque pour me distancer et avoir le recul pour le tirage et avancée de la queue au fur et à mesure de sa mise en place.
Chauffer le logement du carter, le huiler, et prépositionner le roulement /vilo dans son logement (ne vous trompez pas de sens …. Queue embrayage coté…embrayage !)
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160816
Et voilà ! vilo en place, roulement dans son logement, la queue de vilo coté embrayage bien passée
Message par cosomatrix le Sam 27 Aoû 2016 - 12:50
Pignon élastique & boite de vitesse :
Positionnement des aiguilles dans leur logement ; certains utilisent un élastique pour les maintenir en place, le temps de trouver, à taton, le trou dans le carter et pousser définitivement l’axe du pignon.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160520
Une fois en place, insérer la rondelle spécifique : un ergot sert de clavette/blocage dans la rainure de l’axe.
La rondelle se calle aussi sur les bords du carter assurant sa bonne tenue et la retenue de l'axe.
Ce dispositif permettra le serrage de l'écrou sans que l'axe tourne.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160823
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160821
Message par cosomatrix le Sam 27 Aoû 2016 - 13:38
Enfilage de la boite de vitesse
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160826
Rappel, celle-ci a été préalablement « calée » selon les tolérances rappelées dans la fiche « tolérance » présentement sur ce forum (merci Lord !) ; (pas retrouvé les photos de l'opéation de calage).
pour ma part, j’ai dû caler avec une cale (une seule) de 2 mm (en lieu et place de la cale d’origine) ; positionnée coté allumage.
Huiler l’axe de la boite, coté moyeu AR (passage du roulement en sortie de roue),
Pousser avec un maillet, en se positionnant sur la portée extérieur de l’axe de boite : pas sur le circlip, pas sur l’extrémité du sélecteur, pas sur les engrenages de vitesse (prendre appui avec un tube de bon diametre, sur le plat où fleche rouge... qu'on voit pas bien !)
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160824
Voilà en place le carter coté gauche ; l'ajustement des dents entre boite et pignon élastique doit se faire :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160825
On note le pignon du kick que nous positionnerons au dernier moment, lors de la fermeture moteur, en étant vigilant au sens ; sur les moteur type GTR, la languette métallique (fonction ressort dans le carter droit) marque ce pignon = repair pour le sens) :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160827
Message par cosomatrix le Sam 27 Aoû 2016 - 13:54
Pose du carter droit (allumage) :
Pose du joint spi (apres chauffage au décap thermique, du carter sur la périphérie du logement) :
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160833
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160832
Avec un tube ou cylindre du bon diametre, finaliser l'enquillement du spi ; à nouveau, l'outil spécifique constitue un vrai plus, pour une pose facilitée
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160831
Le reste des éléments (butée de kick, joints toriques…) ont déjà été changés/contrôlés (voir début du post).
Comme on peut le voir, en l’état, si l’on positionne le pignon de kick sur le pignon elastique, un de ses dents viendra en butée contre le lanceur lors de la fermeture des 2 carters ;
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160828
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160830
il faudra donc remettre le kick et jouer avec, pour que les dentures viennent se trouver c’est clair lors du rapprochement des 2 carters.
Fermeture du moteur
Pate à joint Loctite (la bleue) ; puis pose du joint papier sur le carter gauche.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160829
Chauffage du logement du roulement coté carter droit :
- Huile sur le logement,
- Graisse sur le pourtant de l’orifice du spi (passage queue du vilo),
Présentation de l’enfant à sa mère et en tapant de manière périphérique, serrage progressif et de manière opposée des écrous de carters.
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160834
Fiche: Démontage GTR 125_Reprise totale restauration - Page 3 20160835
Contrôle que le vilo tourne bien dans son logement en tirant sur la bielle, sans frein, et que la bielle est bien centrée sur le plan de jointure des 2 carters. Il est encore possible d’ajuster l’axe du vilo entre les 2 carters.
Vérifier que la lèvre du spi coté allumage n’est pas abimée ou mal positionnée.
Ca me parait pas mal.
