Page 8 sur 15 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Suivant
Message par Lord Admin le Sam 14 Jan 2017 - 20:11
Détail important quand tu débrayes le kick fonctionne.
Donc avec le volant par terre le kick reste solide...
Message par Dum's le Dim 15 Jan 2017 - 0:38
oui mais tu sous-entends quoi?
Message par Cydy le Dim 15 Jan 2017 - 11:06
C'est moi qui ai Les clés pour réservoir ....
Message par Cydy le Dim 15 Jan 2017 - 11:10
As tu Bien réglé ton sélecteur de vitesses ?... essaye de changer les vitesses en poussant le scoot .... peut être es tu en prise quand tu veux mettre un coup de kick ....
Message par Dum's le Dim 15 Jan 2017 - 11:16
Non non c'est pas ça. Je passe bien les vitesses mais la roue bloque dès que je lache la poignée d'embrayage.
Le volant ne tourne même pas donc je suppose que le vilo ne bouge pas.
Message par Dum's le Dim 15 Jan 2017 - 12:05
Une question sur le robinet d'essence : fermé en tournant à droite, ouvert au milieu, réserve à gauche?
Message par Dum's le Dim 15 Jan 2017 - 13:09
Ça doit être ça...
J'ai l'impression que je ne vais pas avoir d'autre choix que de redémonter. J'attends vos avis...
Message par Lord Admin le Dim 15 Jan 2017 - 13:40
-Cydy, le pb est dans le haut moteur, puisque qd Dum's débraye le kick fontionne.
-Dum: Robinet à babord fermé, en haut ouvert, à tribord fermé.
Laisse le volant magnétique démonté pour l'instant
_ La bougie est-elle de la bonne longueur? Si trop longue ca fait bloque piston==> essaie de kicker sans bougie.
_ Quand tu as remonté l'embrayage, tu as bien remonté le pignon d'entrianement de la pompe à huile ( celui avec de l'huile marron dessus) malgré que le reste du mécanisme de pompe soit enlevé (pignon et arbre en haut à gauche)?
Mercredi c'est 3eme Merc. le RV est à 20h diner pris à l'antidote comme d'hab.
Cydy on pourrait passer voir Dum's à 19h pour une diag session? Charge à Dum de nous faire grignoter un truc pendant qu'on regarde.
Message par Dum's le Dim 15 Jan 2017 - 14:05
La bougie est la même que celle avant démontage.
Pour le pignon d'entrainement, je ne sais plus, on a fait ça ensemble.
Ok pour mercredi, je regarde comment vous alimenter ;-)
Message par Lord Admin le Dim 15 Jan 2017 - 14:13
Enlève la bougie qd même et essaie de kicker.
Vérifie dans tes pièces restantes que le pignon cité est bien manquant.
Message par Dum's le Dim 15 Jan 2017 - 15:57
Tjrs pareil vec bougie enlevée
Message par Cydy le Dim 15 Jan 2017 - 16:32
Déculasse ...pour voir ...
Message par Dum's le Dim 15 Jan 2017 - 17:55
Fait et je crois que je suis bon pour tout démonter :-(
Message par cosomatrix le Dim 15 Jan 2017 - 19:39
Si je me libere je peux aussi etre vers 19 h si besoin de compétences, mais je peux aussi boire en vous regardant !
A la fermeture, le vilo était libre dans sa rotation ?
Normalement :
Kick actionne le pignon de kick qui actionne le pignon elast qui actionne la noix d'embrayage et fait tourner la queue du vilo qui fait tourner le volant.
Donc, soit :
- le volant est bloqué (par des vis sur plateau (changement de bobine ou autres trop epaisse) et bloquant tout = voir cas d'école de Lord,
- soit pignon de kick mal mis (dent à dent) dans l'axe du sapin (mais cela aurait géné la fermeture moteur) (à ce date du remontage, on essaie le kick pour voir si le vilo tourne apres pose de l'embrayage),
- soit la noix d'embrayage pas entrainée par le pignon,
- soit... ben je sais plus où cherché,
Message par Lord Admin le Dim 15 Jan 2017 - 20:17
- Soit c'est l'embrayage qui bloque (le petit pignon de graissage il est dans les pièces qui restent ou pas?),
- soit le vilo a bougé ( et ça ça peut se voir maintenant, si il touche d'un côté ou de l'autre de son logement).
Donc Mercredi soir on regarde ça.
Il y avait peu de chance que ce soit du au piston.
C'est quand même bizarre qd on a remonté le cylindre et la culasse tout tournait. Il s'est passé quoi après??? scratch
Touche plus à rien d'ici mercredi.
Message par Dum's le Dim 15 Jan 2017 - 21:01
Je peux enlever l'embrayage ?
Je peux vidanger la boite?
Je remonte le cylindre? Sans la culasse?
Message par Lord Admin le Dim 15 Jan 2017 - 21:56
Tu peux vidanger le moteur et tomber la roue AR
Tu touches à rien d'autre stp.
Message par Cydy le Lun 16 Jan 2017 - 1:13
Ouaip !!
Je pensais aussi au pignon de kick ....
On verra ça mercredi !!
Message par Lord Admin le Lun 16 Jan 2017 - 9:14
Si c'était le pignon de kick ca fonctionnerait pas en en débrayant.
Message par Dum's le Lun 16 Jan 2017 - 10:03
Lord Admin a écrit:- Soit c'est l'embrayage qui bloque (le petit pignon de graissage il est dans les pièces qui restent ou pas?),
En regardant les photos, je me souviens bien que ça fonctionnait. J'arrivais à faire tourner le volant!!!
Donc effectivement, il s'est passé quelquechose...
Message par Lord Admin le Lun 16 Jan 2017 - 11:51
Oui ça fonctionnait.
Quand je remonte le haut moteur je mets TOUJOURS le piston dans le cylindre en premier. Pour réussir à fixer la bielle après ça m'oblige à faire tourner au moins un peu le vilo. Donc ça tournait.
Message par Dum's le Lun 16 Jan 2017 - 20:57
Y a t'il un d'entre vous qui a cette vis de maintien du filtre à air? je n'en ai pas et je n'ai pas de commande à faire pour le moment.
Message par RGC GEOFF le Jeu 19 Jan 2017 - 16:44
Et ton moteur quand tu l'as refermé, le kick actionnait normalement ?, les vitesses passaient, l'embrayage tournait avant de remonter le capot ?
Message par Dum's le Sam 21 Jan 2017 - 14:29
Embrayage demonté.
Kick et BV ok.
Le vilebrequin ne tourne pas ou plutôt difficilement. J'arrive à le tourner avec une clé côté volant mais il y a un gros point dure au PMH.
Message par Dum's le Sam 21 Jan 2017 - 18:25
Voilà moteur retourné sur son support Mad
