Page 11 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Message par Dum's le Mer 1 Mar 2017 - 10:08
Avec plaisir...
Je vais probablement attaqué samedi matin, étant pris le samedi AM à partir de 15h.
Pour dimanche, j'avais prévu une course à Marcilly mais si le temps est pourri, j'annulerai et passerai sur les quais vous voir.
Message par Lord Admin le Mer 1 Mar 2017 - 22:40
Je peux passer vendredi soir après l'entrainement si tu veux, vers 19h
Message par Dum's le Jeu 2 Mar 2017 - 7:14
Je te redis car j'attends le joint de cloche d'embrayage.
Message par Lord Admin le Jeu 2 Mar 2017 - 16:39
OK
Message par Cydy le Jeu 2 Mar 2017 - 19:37
pourrai pas être présent pour le remontage vendredi (réunion club) ...et samedi j’espère pouvoir refermer le mien pour éventuellement un premier dimanche en MOB !!! désolé les gars !!!
Message par Cydy le Jeu 2 Mar 2017 - 19:39
au pire si t'as pas reçu ton joint de cloche j'en ai un neuf que je pourrais refiler à Lord en attendant....t'as qu'à dire demain !!
Message par Dum's le Jeu 2 Mar 2017 - 20:31
That's fine...
Tu peux donc passer quand tu veux en fin d'après midi si tu arrives à récupérer le joint.
Message par Dum's le Dim 5 Mar 2017 - 12:56
Bon, le moteur est en place (merci Lord).
Tout est branché, l'huile est dans la boite, j'ai rempli le réservoir.... mais ça démarre pas Crying or Very sad
il y a une bonne compression, l'essence semble être dans la durite mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas d'étincelle. N'étant pas spécialiste en électrique, je ne sais pas comment m'assurer du bon câblage? Une idée?
Il serait bien de faire une session démarrage ;-)
Message par Dum's le Dim 5 Mar 2017 - 17:42
Juste un petit problème d'amorçage.
ça tourne... cheers
Par contre m'éclairage me parait bizarre, et la veilleuse ne fonctionne pas.
Il reste aussi le compteur et bien sur affiner les réglages et tester.
Là je compte sur l'OSS...
Message par Dum's le Sam 18 Mar 2017 - 13:36
Bon, toujours en galère avec l'électrique!
Je fais appel à vous pour les réglages. La vespa tourne (hors électrique) mais je voudrais pas sortir tant que les réglages ne soient pas optimales (embrayage, vitesses, freins,..).
Quand pourrait on prévoir une petite session chez moi, pour que vous le testiez?
Message par Dum's le Sam 18 Mar 2017 - 15:00
Je ne suis pas un expert en elec mais si je branche mon testeur sur la masse et sur le fil bleu qui sort de l'allumage (et qui va au regulateur), je devrais avoir du jus? Parce que là j'ai rien. Quelqu'un aurait il un allumage de PX à me prêter pour essai?
Message par Lord Admin le Sam 18 Mar 2017 - 16:13
Perso, je suis total incompétent en élec... affraid
Message par Dum's le Sam 18 Mar 2017 - 16:40
Pas de pb. Je vais démonter l'allumage pur contrôler les soudures. Il devrait y avoir du jus entre la masse et le bleu, c'est ce qui alimente le régulateur.
Sinon, je pourrais compter sur toi pour les réglages avant sortie?
Message par Dum's le Sam 18 Mar 2017 - 19:02
j'ai mesuré la résistance entre fils blanc et rouge, puis entre fils blanc et vert, je trouve 113 et 517 ohms donc conforme.
Je suppose que les bobines sont bonnes puisque le moteur tourne.
Je suis simplement surpris de voir le fil blanc soudé sur le noir (masse).
Je mets en cause le fil noir ou bleu, c'est 2 fils donne la tension vers le régulateur.
J'ai mesuré la continuité des fils, masse (noir) et fil bleu, conforme.
Donc je suis sec. Quelqu'un t'il des connaissances plus poussées ou connaissez vous quelqu'un qui saurait checker tout ça?
Message par Lord Admin le Sam 18 Mar 2017 - 22:39
Pour tous les règlages hors élec pas de pb Cool
Message par Dum's le Dim 19 Mar 2017 - 8:58
Cosomatrix, au cas ou je ne sache pas réparer, as tu un plateau d'allumage PX dans ta caverne?
Message par Dum's le Jeu 23 Mar 2017 - 11:52
Lord, tu veux passer samedi am 1h ou 2? L'histoire de demarrer la bête ...
Message par Lord Admin le Jeu 23 Mar 2017 - 12:22
J'ai mes enfants ce we. Pas dispo...
Message par Dum's le Jeu 23 Mar 2017 - 19:25
Le week-end suivant, je suis à Lyon. Donc soit on fait ça un vendredi après-midi soit ça amène en Avril...
Message par Lord Admin le Jeu 23 Mar 2017 - 23:34
Si un beau vendredi aprèm se présente on peut faire ça ( on va éviter les premiers tours de roues et leur règlages sur route mouillée). Peut-être ven. en 8?
Message par Dum's le Ven 24 Mar 2017 - 7:14
Ben non je pars à Lyon...
Plutôt dans 2 semaines.
Message par Lord Admin le Dim 26 Mar 2017 - 17:38
Ok on verra à ca moment là
Message par Dum's le Dim 26 Mar 2017 - 21:02
je réitère ma demande: un de vous a t'il un allumage PX qui fonctionne et non utilisé, en prêt pour essai voir à vendre?
Message par Anatole le Lun 27 Mar 2017 - 11:51
J'en ai un de démonté mais pas à vendre
Message par Dum's le Lun 27 Mar 2017 - 12:55
Super Anatole, ça va me permettre de voir si réellement le problème vient de là. Peux tu m'envoyer ton adresse et tel par MP.
