Les outils de voyage...
Ici, l'outillage de fortune fait maison qui prend pas de place dans la boite à gants et peu sauver la mise sur un campsite...
Un connecteur dessoudé? Un capteur d'allumage à changer? Mais qui a un fer à souder?
(Le son n'est pas nécessaire)
Génial.
Génial.
Re: Les outils de voyage...
oui je l'avais vu aussi, j'ai trouvé l'idée géniale, encore faut-il prévoir le fil de cuivre dans la bag.
En rallye je pense que tu peux avoir l'ensemble déjà prémonté dans la trousse à outil avec un bout de fil à souder ;-)
Sinon partant d'un boulon et d'un écrou de récup bien rouillés j'ai fait ça:
Avant, après
C'est facile:
1- un coup de disque à découper à trois endroits autour du boulon
2- Un coup de fraise de chaque côté à l'intérieur de l'écrou
3- un bain d'acide chlorhydrique pour dérouiller le tout
Ensuite on durcit et on bronze en quelque sorte les outils...
4- une bonne chauffe à la lampe à souder
5 un bain d'huile de vidange
Et voilà un taraud et une filière en M8 pour la trousse à outil de voyage. Dans la foulée j'en ai fait en M6 aussi.
Ca prend pas de place et ça peut éviter bien des ennuis
Avant, après
C'est facile:
Toujours avoir aussi un bout de fil de fer (ça peut par exemple remplacer un circlip de sélecteur de vitesse Lambretta .... c'est du vécu), un bout de câble effiloché (pour déboucher un gicleur), une paille fine (pour souffler dans les orifices d'un carbu par exemple)
