changement silent bloc moteur
3 participants
Voila je suis entrain de remplacer mes silent bloc moteur
Je me bas déjà pour extraire le tube interne d'axe du bras moteur, il est sortie de 7 cm
Et voila mes questions :
- 1 : Comment enlever les vieux silent blocs
- 2 : Comment remettre les nouveaux car apparemment il faut un outillage spécifique pour les monter ?
Merci d'avance
Mon ACMA part en peinture début mai enfin !!!sa fais 6 mois que j'attend sa
Merci d'avance
laurent45- Messages : 82
Re: changement silent bloc moteur
J'ai exactement la même question mais pour les moteurs de PX.
Une chose est sûre c'est vraiment pénible.
Je récolte toutes les infos et les trucs possible sur la méthode et l'outillage et je compile ça ici.
Désolé de pas pouvoir répondre plus vite
t’inquiète pas de souci
j'ai réussi hier enfin !!! à enlever le tube interne par contre a chaque extrémité du tube il y a une rondelle qui à été sertie elle sont défaite comment fais ton pour les refixer ?
Pour l'outil je chercher de mon coté et au pire si c'est pas trop chère je le prend comme sa je l'aurais si quelqu'un a besoin
Je vous tient au courant
A++
A++
Salut Laurent. As tu acheté l'outil pour le montage des silent-blocs
Non j'ai réussi à les enlever avec des douilles et une tige fileté mais j'ai galéré
Pour ma part le boulot est toujours pas fait, d'où l'absence de détails et de photos
» Silent bloc moteur Lambretta: l'exemple A NE PAS suivre.
» Fiche: Changer les silent blocks sur Vespa PX
» Moteur Vespa 1954
» Fiche : Remontage du des organes moteur
» Prépa moteur PX125 de 1999
» Moteur Vespa 1954
