Fiche: tolérances
Fiche: tolérances Empty Fiche: tolérances
Message par Lord Admin Dim 13 Mar 2016 - 10:09
I- tolérance de vilo:
Lambretta (le jeu correspond à la mesure L) =>
Fiche: tolérances Screen13
Le tableau parle de avec ou sans "shims". Certains Lambrets n'ont pas de calage de la tête de bielle, la bielle est calée au pied de bielle avec une rondelle de chaque côté dans le piston donc. Le jeu au vilo peut donc être toléré plus lâche.
Ceci étant ce choix de calage n'est pas la meilleure solution mécanique...
Vespa (PX) =>
Jeu max à la tête de bielle=  0.7mm ( au delà cela dénote une usure du roulement tête de bielle (big end en Anglais) et éventuellement du maneton
Et le contrôle à l'oreille, valable toutes marques !
Fiche: tolérances Screen15
If "ping" then bin!
Fiche: tolérances Empty Re: Fiche: tolérances
Message par Lord Admin Dim 13 Mar 2016 - 10:20
II- Jeu à la coupe
Lambretta =>
Fiche: tolérances Screen14
Vespa (PX)=>
Jeu à la coupe standard 125 = 0.20 à 0.35mm
150= 0.2 à 0.4 mm
200= 0.25 à 0.4mm
T5= 0.2 à 0.4mm
Jeu limite selon la revue technique 2mm ( c'est énorme, sans doute déjà bcp trop)
Fiche: tolérances Img_1715
Ce piston fonctionnait avec..3.8 mm de jeu à la coupe , et ça se voitaffraid
Message par Lord Admin Dim 12 Juin 2016 - 14:15
III- Boîte de vitesse
Lambretta
Le jeu doit être compris entre 0.07 mm et 0.3 mm, il se mesure/ vérifie comme  ci-dessous:
Fiche: tolérances Screen10
Vespa ( cf PX):
Le jeu doit être compris entre 0.15 mm et 0.4 mm, il se mesure/ vérifie comme ci-dessous:
Fiche: tolérances Dsc03732
Message par Lord Admin Dim 12 Juin 2016 - 14:37
IV- Piston Cylindre:
lambretta
( cylindre standard):
Jeu minimum ( ex suite à réalésage) 0.06 mm, jeu maximum 0.15 mm
Un piston a son diamètre maximum en général 20 mm au dessus de la jupe, C'est là qu'on le mesure.
Une méthode approximative peut donc être de tenter de glisser d'au moins 30 mm une cale d'épaisseur  entre la jupe et le cylindre ( cf ci-dessous)
Fiche: tolérances Screen11
Mais ca ne vaut pas une vraie mesure au 100e avec le matériel adéquate.
Vespa ( selon la revue technique):
125=> Jeu minimum ( ex suite à réalésage) 0.180 mm, jeu maximum 0.225 mm
200=> Jeu minimum ( ex suite à réalésage) 0.215 mm, jeu maximum 0.26 mm
Message par Lord Admin Ven 27 Jan 2017 - 23:05
Contrôle du faux rond pour les vilo de PX:
